wa****@163.com 2013-04-23 10:37:49 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1806查看 2回答
鋼筋錨固長度取值
有沒有地方設置鋼筋錨固長度是取構件本身還是支座的抗震等級及砼標號?
已采納有沒有地方設置鋼筋錨固長度是取構件本身還是支座的抗震等級及砼標號? 錨固長度是取構件本身的,如圖紙有其他要求,可以根據圖紙調整錨固即可。
2013-04-23 10:52:34
錨固長度用/分隔開的兩個數什么區別?如 32/35 ? 【斜杠前指D25以內包括25的鋼筋錨固值,杠后是25以外的鋼筋錨固值】
2013-04-23 13:44:50
