15689540627 2021-03-27 17:25:40 | 山東省 土建 | 1976查看 3回答
問一下,3:7灰土墊層厚度為300mm,定額材料含量指的為多厚的,應該如何調整呢
定額沒有區分厚度,計量單位是立方米,就是不管多厚,如果夠1立方米,它的含量就如圖所示。
祝你順利,謝謝采納
2021-03-27 17:32:20
定額是體積,你用厚度乘上相應的面積。
2021-03-27 17:32:55
就是按照體積計算的。你計算出體積數量。輸入就可以了。
2021-03-27 17:42:41
