- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
大衛(wèi) 2017-04-01 17:24:09 | 山東省 土建 | 816查看 2回答
綜合單價(jià)問(wèn)題
工程為結(jié)算,采用清單計(jì)價(jià)模式,合同寫(xiě)明為固定綜合單價(jià),現(xiàn)有以下問(wèn)題:首層地面鋪裝地面做法,300厚3:7灰土,60厚C15砼墊層,面層為干硬性水泥砂漿貼地面磚。施工時(shí)地面磚改為大理石,那么我在重新組這個(gè)綜合單價(jià)的時(shí)候要不要考慮投標(biāo)時(shí)的組價(jià)?面層換成大理石沒(méi)有爭(zhēng)議,問(wèn)題是投標(biāo)單位在投標(biāo)組價(jià)時(shí),對(duì)灰土、砼墊層定額子目中工料機(jī)進(jìn)行了調(diào)整(調(diào)高了很多,比如原人工消耗量為3,他調(diào)整為了20),那么我在重新組這個(gè)大理石地面時(shí),下面的灰土、砼墊層是按正常定額子目套項(xiàng),還是按與投標(biāo)時(shí)的消耗量調(diào)整一致?
應(yīng)該是要按照投標(biāo)時(shí)候的做法調(diào)整的
2017-04-01 17:27:33
只有變更才可以重新組價(jià),否則執(zhí)行投標(biāo)價(jià)。
首次提交 2017-04-01 23:09:02 最近修改2019-11-20 19:24:26 (修改過(guò)1次)
