造價新星 2013-03-08 15:57:31 | 山東省 土建 | 4494查看 5回答
關于地面定額套項的問題
一 倉庫地面做法:1、C25砼地面250mm厚,隨打隨抹面層; 2、級配砂石墊層厚300mm; 3、3:7灰土墊層厚300mm; 4、素土夯填; 請問:C25砼地面250mm厚,如何套用定額子目? 1、是套用墊層2-1-13子目,再套用隨打隨抹面層9-1-12子目? 2、是套用細石砼地面9-1-26子目,40mm厚,再套用9-1-5子目調整厚度? 二 車間地面做法:1、200厚C30細石砼隨搗隨磨光、內配Ф8雙向鋼筋網@200; 2、150厚C10混凝土墊層; 3、300厚級配碎石墊層; 4、素土夯實。 請問:C30細石砼地面200mm厚,如何套用定額子目? 1、是套用墊層2-1-13子目,再套用隨打隨抹面層9-1-12子目? 2、是套用細石砼地面9-1-26子目,40mm厚,再套用9-1-5子目調整厚度?
已采納根據設計圖紙要求,均應套用混凝土墊層+隨打隨抹面層,.套用細石混凝土子目不合理,因混凝土是不會分兩次進行澆筑的,根據現場工藝方法,一般是澆筑混凝土,同時進行機械或人工收面工作,故套用墊層+隨抹面層是合理的。
2013-03-08 16:02:42
C30細石砼地面200mm厚,如何套用定額子目? 是套用細石砼地面9-1-26子目,40mm厚,再套用9-1-5子目調整厚度,比較合理。
2013-03-08 16:09:08
一 倉庫地面做法:1、C25砼地面250mm厚,隨打隨抹面層; 請問:C25砼地面250mm厚,如何套用定額子目? 這么厚的室內地面,套樓地面整體面層有些不合適,應該借用第八章構筑物及其他工程中的廠區道路子目,套8-6-7子目;再套8-6-8每增子目,把砼調成細石砼。 二 車間地面做法:請問:C30細石砼地面200mm厚,如何套用定額子目? 1、是套用墊層2-1-13子目,再套用隨打隨抹面層9-1-12子目? 2、是套用細石砼地面9-1-26子目,40mm厚,再套用9-1-5子目調整厚度? C30細石砼地面套用子目同“一” 150厚C10混凝土墊層; 只套用墊層2-1-13子目 以上的回答請參考,望對你有所幫助。
2013-03-09 12:27:07
應套用樓地面整體面層9-1-26,再套9-1-12
2013-03-08 21:17:22
應套樓地面整體面層9-1-26,再套9-1-5調整,再套9-1-12
2013-03-08 21:41:13
