穹頂 2021-03-26 09:54:56 | 廣東省 安裝園林機(jī)電 | 847查看 2回答
關(guān)于套管問題
第一:圖一說的按套管本體計(jì)算,是不是按圖二圈出來的表格計(jì)算數(shù)量?
第二:我記得之前我計(jì)算套管數(shù)量,一直都是按管徑大小計(jì)算套管規(guī)格的,例如(DN100管徑,那么套管就是DN100)如果圖紙沒有像圖一那樣特別說明,是不是都按管徑大小計(jì)算套管?
第三:圖三管徑是DE75,那我是不是要先換成規(guī)格為DN65的公稱直徑,再按DN65的管徑或者按項(xiàng)目要求按大兩號(hào)計(jì)算套管?
第四:因?yàn)榕潘苁菦]有DN65的規(guī)格的,所以我是把DE75管徑的工程量填到DN75的清單里了,這個(gè)做法是否有誤?
第五:如果我把DE75的工程量填到DN75的清單,那么套管的規(guī)格是不是可以按DE75的管徑規(guī)格計(jì)算套管或者以DE75大兩號(hào)計(jì)算套管?
謝謝前輩的回答
第一:圖一說的按套管本體計(jì)算,是按圖二圈出來的表格計(jì)算數(shù)量
第二:(DN100管徑,那么套管就是DN100)如果圖紙沒有像圖一那樣特別說明,是都按管徑大小計(jì)算套管
第三:圖三管徑是DE75,是要先換成規(guī)格為DN65的公稱直徑,再按DN65的管徑或者按項(xiàng)目要求按大兩號(hào)計(jì)算套管
第四:因?yàn)榕潘苁菦]有DN65的規(guī)格的,所以我是把DE75管徑的工程量填到DN75的清單里了,這個(gè)做法是可以的
第五:是的
2021-03-26 10:00:13
這個(gè)看你們的定額規(guī)則,有的是按套管本身的直徑,有的是按被套管道的直徑
第三:圖三管徑是DE75,套管是100的
第四:可以把DE75管徑的工程量填到DN75的清單里
第五:如果我把DE75的工程量填到DN75的清單,那么套管的規(guī)格是100的
2021-03-26 10:00:18
