卡布達很厲害 2018-08-23 15:52:22 | 廣東省 安裝 | 1238查看 2回答
152****6030
答題: 53 被贊: 15
2018-08-23 15:53:32
獨行者 鉑金專家
答題: 60084 被贊: 44675
看設計說明,砌體墻設普通鋼套管。
2021-04-28 21:34:53
關于套管的計算問題
弱電系統的管線,橋架在穿墻,樓板的時候需要計算套管嗎?暖通的各系統風管在穿墻,樓板是否需要計算套管?套管的規格都是比套管管道管徑大2個規格嗎?在GQI軟件中生成墻后自動生成套管嗎2019-04-04 09:33:11 補充套管的計量單位是按個還是米數?
關于套管問題
第一:圖一說的按套管本體計算,是不是按圖二圈出來的表格計算數量?第二:我記得之前我計算套管數量,一直都是按管徑大小計算套管規格的,例如(DN100管徑,那么套管就是DN100)如果圖紙沒有像圖一那樣特別說明,是不是都按管徑大小計算套管?第三:圖三管徑是DE75,那我是不是要先換成規格為DN65的公稱直徑,再按DN65的管徑或者按項目要求按大兩號計算套管?第四:因為排水管是沒有DN65的規格的,所以我是把DE75管徑的工程量填到DN75的清單里了,這個做法是否有誤?第五:如果我把DE75的工程量填到DN75的清單,那么套管的規格是不是可以按DE75的管徑規格計算套管或者以DE75大兩號計算套管?謝謝前輩的回答
請問每層樓從水井里出來到戶內的給水管要不要計算穿墻套管?
廣東定額關于套管的問題
按照廣東安裝定額第八冊說明,套管套定額是按被套管的公稱直徑執行,那么套價時主材是按實際使用的套管管徑給定嗎?另外第六冊的套管也是按照第八冊的說明執行嗎?再有,第六冊剛性防水套管的定額的未計價材料為什么會沒有管材?
關于安裝套管問題
請問,安裝的樓層穿樓套管一般套什么套管,圖紙哪里會體現具體的做法?套價一般和不一般的區別是?
數據更新時間 : 2025-05-16
