kevin 2008-12-18 23:19:22 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 359查看 6回答
如圖,為什么匯總計算后,沒有分布筋呢?b
問題補充:我試過了,不過鋼筋級別的問題,這個圖中所有X方向都有分布筋,Y方向都沒有分布筋
(6)
已采納如有面筋就不會計算分布筋了
2008-12-19 01:36:58
你換一下鋼筋直徑10看看,軟件可能認為二級鋼筋不用分布筋
2008-12-18 23:33:49
重新匯總計算一下。
2008-12-18 23:38:44
是你還沒有布置板的原因吧。
2008-12-19 08:00:17
那你是需要新建和繪制板后,才會有負筋的分布筋的!
2008-12-19 08:24:02
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
