強 2010-03-30 09:37:46 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1986查看 3回答
同一板厚的分布筋相同匯總計算后查看無分布筋?
板負筋在計算設置中,將分布筋設置成同一板厚的分布筋相同,在匯總計算后發現無分布筋,是否設置錯誤?
已采納你上部鋼筋 達到互為支座的條件了 就不需要分布筋來布置了 所以軟件自動就取消了分布筋 即使你設置上了 也不計算
2010-03-30 10:45:26
你打開軟件的板付筋的定義界面看看是不是分布筋一欄為空:
2010-03-30 09:46:50
應該是設置了,但是沒有布置上。
2010-03-30 09:52:20
