kevin 2008-12-11 17:15:24 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 356查看 3回答
如圖,我輸入了分布筋信息,但是為什么沒有分布筋呢?
問題補充:我已經匯總計算了
已采納因為你布置了,也匯總了,但沒有鋼筋用量,那我的解釋是,你在匯總的時候,是不是樓層點錯了.也就是計算的時候,沒有計算到你要看的那個樓層, 還有就是檢查一下你,你負筋屬性里定義分布鋼筋信息沒有
2008-12-11 17:30:38
輸入了分布筋信息,匯總計算后在查看鋼筋量里才可以看到分布筋.
2008-12-11 17:18:11
看看你的板負筋屬性是不是和我這個一樣設置
2008-12-11 17:22:28
