gl41137600 2008-12-18 19:23:19 | 四川省 其他專業 | 571查看 2回答
我用的C30的為什么只能選C20的 有沒有什么辦法
我用的C30的為什么只能選C20的 有沒有什么辦法可以調整呢? 還有就是我的措施項目怎么才能把模板的定額套進去啊?望指教,急,謝謝
已采納在這里你不要調整砼或是砂漿的標號,這問題最好到造價中去調整,因為這里調整很不方便,并且到造價中可能還要調整;你用的是工程量表功能吧?在下面的窗口中要點一下定額項,增加一項定額,然后套措施費的定額,清單會自動添加上的。在用量表時,添加行時,一行要選對下面窗口中的清單或是定額,對應好,上面才能出現你想要的結果,我剛開始時也犯過你的錯誤。
2008-12-18 19:32:16
按下圖的方法去做試一下
2008-12-18 19:33:25
