xu198711 2011-07-25 21:09:56 | 四川省 其他專業 | 912查看 3回答
窗轉換為飄窗
我把飄窗錯設置成了窗,有沒有什么簡單的辦法,讓窗轉化為飄窗
已采納沒有.. 其實也沒關系 只要套飄窗的定額就行了 那就只能刪了從新畫了 目前還不能
2011-07-25 21:14:18
鋼筋里沒有飄窗;用組合構件處理。 用參數化飄窗處理或者是建立繪制飄窗的組成構件如窗、底板、頂板、側板頂用組合構件建立飄窗構件。 直接畫飄窗方便一點。
2011-07-25 21:16:04
直接定義組合構建吧 那你的窗怎么布置上的
2011-07-25 21:13:20
