  • 窗離地高度為900,室外地坪標高為-0.1至-0.
    窗離地高度為900,室外地坪標高為-0.1至-0.3米,在軟件中設置窗離地高度時應設置900還是設置1000還是設置1200?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    離地高度相對本層樓地面,應為900mm
    2008-12-18 16:11:00
  • 是指以室內地坪的高度為準則,所以是900
    2008-12-18 16:10:02
  • 應該是900
    2008-12-18 16:11:41
  • 窗離地高度是指距離室內地坪的,跟室外地坪標高沒有關系,設置900就行了.
    2008-12-18 16:13:53
  • 層高是以正負0開始的,負數已經不是首層的,所以從正負0開始的高度,只能是900mm
    2008-12-18 16:16:20
  • 一般窗離地高度是指以室內地面算,應該是900
    2008-12-18 16:21:20
主站蜘蛛池模板: 乡城县| 定结县| 郸城县| 远安县| 土默特右旗| 贵溪市| 开阳县| 玉山县| 营口市| 台江县| 绩溪县| 洪湖市| 达孜县| 莫力| 望江县| 小金县| 黄大仙区| 永靖县| 黄陵县| 大同县| 肇州县| 杨浦区| 大冶市| 南通市| 宁河县| 门源| 马公市| 威宁| 辽源市| 敦化市| 凌源市| 永吉县| 堆龙德庆县| 通道| 新疆| 博野县| 民和| 汝阳县| 高密市| 穆棱市| 渝中区|
