青天白日 2009-12-02 16:17:53 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 786查看 7回答
工程設置樓層基礎高度問題
在工程設置時,我的案例是室外地坪-0.45m,基礎底標高為-1.8m,墊層100mm,那么其基礎層高度只有1.45,但在樓層設置時基礎層的高度是隨著標高而改變,例如我要的基礎低標高為-1.9,但其高度也隨著變為1.9,而高度改不到為1.45,如高度改為1.45,底標高也跟著變為-1.45,請問各位高手怎辦??不勝感激。。
(7)
已采納基礎標高按1.8來定義才可以,不包括墊層的厚度,基礎層層高的高度是從基礎底標高到首層地面的高度 如果在定義構件的標高時是按軟件中的如基礎底標高或層底標高等默認的標高來定義的,在工程設置中去修改層高時,在繪圖區中的構件會自動隨著變化;如果要去修改構件的標高可以去選擇構件后在屬性中去按實際標高去修改
2009-12-02 16:20:04
構件的標高及高度可以在構件的屬性中輸入的。
2009-12-02 16:20:25
在鋼筋中不用管,在圖形中室內外高差輸入0.45就可以了
2009-12-02 16:23:33
在工程設置時,我的案例是室外地坪-0.45m,基礎底標高為-1.8m,墊層100mm,那么其基礎層高度只有1.45,但在樓層設置時基礎層的高度是隨著標高而改變,例如我要的基礎低標高為-1.9,但其高度也隨著變為1.9,而高度改不到為1.45,如高度改為1.45,底標高也跟著變為-1.45, 按下面方法定義后布置:
2009-12-02 16:27:03
基礎層層高按最深的深度設置,其它與之淺的直接在定義中將默認標高()去掉直接輸入實際標高即可
2009-12-02 16:28:20
按你提供的數據,基礎層高度就是1.9米,你說的可能是構件的高度問題,可以在屬性編輯器中修改
2009-12-02 16:35:14
室外標高與基礎層高無影響,你的基礎層高應該是1.8米。
2009-12-02 16:35:45
