shendl99 2010-08-09 21:10:06 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 2867查看 7回答
磚基礎抹灰
在框架結構中,磚是從地梁上起的,地梁標高-0.8M,室外地坪標高為-0.3,室內地坪標高正負0,二層結構標高是4.37,那么磚基礎作防水砂漿抹灰的時候,防水砂漿的高度是多少,一層外墻抹灰高度是多少,請各位幫忙啊,我算的是磚基礎防水高度是從-0.8到-0.3,高度500M,外墻抹灰是從4.37到-0.3高度是4.37+0.3=4.67,不知道正確否啊
(7)
已采納我覺得既然規定是磚基礎防水砂漿抹灰,那就應該算至±0.00為址,即整個磚基礎墻面。
2010-08-14 15:03:58
是的,你計算的是對的
2010-08-09 21:26:46
對,你分析的是正確的
2010-08-09 23:41:40
你好,計算正確!
2010-08-09 22:14:48
室內外高差部分的抹灰,軟件會自動計算到首層墻面抹灰中的。你理解的正確。
2010-08-10 06:56:34
我算的是磚基礎防水高度是從-0.8到-0.3,高度500M,我覺得這個對磚基礎的外墻外側是對的,磚基礎的外墻內側及內墻兩側防水應該是-0.8到0,高度為800mm;外墻抹灰你的理解是對的
2010-08-10 04:54:10
室外外墻抹灰應按室外地面標高下增加200mm,基礎防水層應在-60mm地方水平方向。
2010-08-10 11:33:06
