  • 我是初學鋼筋抽樣,我想問一下,我在畫完一個框架柱之
    我是初學鋼筋抽樣,我想問一下,我在畫完一個框架柱之后,縱筋的布筋分析當中出現這樣的公式 層高-節點高+節點高-保護層+節點設置中的柱內側縱筋頂層彎折 這個節點高是什么意思,為什么公式加了又減了呢?
    減去的節點高是下面的層在本層的接頭高度,加上的節點高是本層鋼筋需伸到上面一層去的搭接長度,所謂節點就是鋼筋的連接點,即搭接或焊接,因第一層及地下層的節點計算是不一樣的,且各層的高度也不一定相同,所以就有兩個節點了,請看如下解釋.鋼筋計算原理 鋼筋重量=鋼筋長度*根數*理論重量 鋼筋長度=凈長+節點錨固+搭接+彎鉤(一級抗震) 柱 基礎層:筏板基礎〈=2000mm時, 基礎插筋長度=基礎層層高-保護層+基礎彎折a+基礎縱筋外露長度HN/3+與上層縱筋搭接長度LLE(如焊接時,搭接長度為0) 筏板基礎〉2000mm時, 基礎插筋長度=基礎層層高/2-保護層+基礎彎折a+基礎縱筋外露長度HN/3+與上層縱筋搭接的長度LLE(如焊接時,搭接長度為0) 地下室:柱縱筋長度=地下室層高-本層凈高HN/3+首層樓層凈高HN/3+與首層縱筋搭接LLE(如焊接時,搭接長度為0) 首層:柱縱筋長度=首層層高-首層凈高HN/3+max(二層凈高HN/6,500,柱截面邊長尺寸(圓柱直徑))+與二層縱筋搭接的長度LLE(如焊接時,搭接長度為0) 中間層:柱縱筋長度=二層層高-max(二層層高HN/6,500,柱截面尺寸(圓柱直徑))+max(三層層高HN/6,500,柱截面尺寸(圓柱直徑))+與三層搭接LLE(如焊接時,搭接長度為0) 頂層: 角柱:外側鋼筋長度=頂層層高-max(本層樓層凈高HN/6,500,柱截面長邊尺寸(圓柱直徑))-梁高+1.5LAE 內側鋼筋長度=頂層層高-max(本層樓層凈高HN/6,500,柱截面長邊尺寸(圓柱直徑))-梁高+LAE 其中錨固長度取值: 當柱縱筋伸入梁內的直徑長〈LAE時,則使用彎錨,柱縱筋伸至柱頂后彎折12d,錨固長度=梁高-保護層+12d;當柱縱筋伸入梁內的直徑長〉=LAE時,則使用直錨:柱縱筋伸至柱頂后截斷,錨固長度=梁高-保護層, 當框架柱為矩形截面時,外側鋼筋根數為:3根角筋,b邊鋼筋總數的1/2,h邊總數的1/2。 內側鋼筋根數為:1根角筋,b邊鋼筋總數的1/2,h邊總數的1/2。 邊柱:外側鋼筋長度=頂層層高-max(本層樓層凈高HN/6,500,柱截面長邊尺寸(圓柱直徑))-梁高+1.5LAE 內側鋼筋長度=頂層層高-max(本層樓層凈高HN/6,500,柱截面長邊尺寸(圓柱直徑))-梁高+LAE 當框架柱為矩形截面時,外側鋼筋根數為:2根角筋,b邊一側鋼筋總數 內側鋼筋根數為:2根角筋,b邊一側鋼筋總數,h邊兩側鋼筋總數。 中柱:縱筋長度=頂層層高-max(本層樓層凈高Hn/6,500,柱截面長邊尺寸(圓柱直徑))-梁高+錨固 其中錨固長度取值: 當柱縱筋伸入梁內的直徑長〈LAE時,則使用彎錨,柱縱筋伸至柱頂后彎折12d,錨固長度=梁高-保護層+12d;當柱縱筋伸入梁內的直徑長〉=LAE時,則使用直錨:柱縱筋伸至柱頂后截斷,錨固長度=梁高-保護層, 梁 梁的平面表示方法: 集中標注- 1、 梁編號 2、 截面尺寸 3、 箍筋 4、 上部貫通筋或架立鋼筋 5、 側面縱向構造鋼筋或受扭鋼筋 6、 梁頂面標高高差 原位標注 7、 梁支座上部筋 8、 梁下部鋼筋 9、 吊筋、附加鋼筋及構造鋼筋 鋼筋公式 上部通長筋:長度=凈跨長+左支座錨固+右支座錨固 當hc-保護層(直錨長度)>=LaE時,取Max(LaE ,0.5hc+5d) 當hc-保護層(直錨長度) 350時,拉筋直徑為8mm。拉筋間距為非加密區箍筋間距的兩倍。當設有多排拉筋時,上下兩排拉筋豎向錯開設置。 下部鋼筋 下部通長鋼筋長度=凈跨長+左支座錨固+右支座錨固 下部不伸入支座鋼筋長度=凈跨長-0.1*2*凈跨長 下部非通長鋼筋長度=凈跨長+左支座錨固+右支座錨固 箍筋長度=(梁寬-保護層*2 +梁高-保護層)*2+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 根數=2*【(加密區長度-50)/加密間距+1】+(非加密區長度/非加密間距-1) 當結構為一級抗震時,加密長度為max(2*梁高,500),當結構為二到四級時,加密長度為max(1.5*梁高,500) 吊筋長度=2*錨固+2*斜段長度+次梁寬度+2*50 斜段角度:高度 主梁高>800mm a為60度  主梁高<=800mm a為45度 板 底筋長度=凈長+2*max(支座寬/2,5d)+2*6.25d(一級鋼筋)+搭接 根數=(凈長-2*50)/間距+1 面筋長度=凈長+2*la+2*6.25d(一級鋼筋)+搭接 根數=(凈長-2*50)/間距+1 la:非抗震; lae:抗震 端支座負筋長度=凈長+la+6.25d+(板厚-2*保護層) 根數=(凈長-2*50)/間距+1 中間支座負筋長度=左凈長+右凈長+2*(板厚-2*保護層) 根數=(凈長-2*50)/間距+1 分布筋長度=凈長-兩端端負筋露出長度+2*150 根數=左標注/間距+右標注/間距(不減起步距離,不加1,不減1) 溫度筋長度=凈長-兩端端負筋露出長度+2*150+2*6.25d(一級鋼筋) 根數=(凈長-兩端端負筋露出長度)/間距-1(不減起步距離,不加1,減1) 板中開洞:洞口左端長度=凈長-保護層+max(支座寬/2,5d)+6.25d+(板厚-2*保護層)+5d 洞口右端長度:同左端 根數=洞口寬/間距+1 懸挑:懸挑長度(一端在柱子里)=凈長+la+(板厚-2*保護層) +6.25d(一級鋼筋) 懸挑長度(兩端都在板里)=(板厚-2*保護層)+凈長+(板厚-2*保護層)+5d 剪力墻鋼筋計算 1、暗柱鋼筋計算 (A)縱筋長度計算:中間層: 采用綁扎連接時,長度=層高+1.2Lae,采用機械連接(如直螺紋套筒)時,長度=層高-500+500 (B)頂層: 采用綁扎連接時,長度=層高-500-板厚+Lae采用機械連接(如直螺紋套筒)時,長度=層高-500-板厚+Lae (C)縱筋根數:按圖數 (D)箍筋計算:(梁寬 + 梁高 - 4 * 保護層) * 2 + 11.9*d*2+8*d (E)拉筋長度:墻厚-保護層*2+2d+1.9d*2+max(75,10d)*2 根數:層高/拉筋間距+1(端柱同暗柱) (2)剪力墻中的暗梁;暗梁縱筋長度=暗梁凈長+兩端錨固: (3)箍筋長度=暗梁寬+暗梁高)*2-8*保護層+8*d+2*11.9*d;箍筋根數=暗梁凈長/間距+1 (4)剪力墻中的連梁 連梁縱筋長度=洞口寬+左右兩邊錨固max(Lae,600) 中間層連梁箍筋根數=(洞口寬-50*2)/箍筋配置間距+1 頂層連梁箍筋根數(兩端為直錨時)=(洞口寬-50*2/箍筋配置間距+1)+(連梁錨固直段長-100/150+1)*2 連梁箍筋的長度=(梁寬 + 梁高 - 4 * 保護層) * 2 + 11.9*d*2+8*d (5)拉筋長度= 梁寬-保護層+2*11.9*d+2*d;根數=排數*((洞口寬-100)/間距) 2、墻身水平鋼筋(墻端為暗柱) 外側鋼筋=墻長-保護層;內側鋼筋=墻長-保護層+15d 根數:層高/間距+1(暗梁、連梁墻身水平筋照設) 墻身水平鋼筋(墻端為端柱 外側鋼筋=墻長-保護層;內側鋼筋=墻凈長+錨固長度(彎錨、直錨) 根數=層高/間距+1(暗梁、連梁內水平筋照設 墻身縱筋計算 ? 基礎插筋=彎折長度a+錨固豎直長度h1+搭接長度1.2LaE或非連接區500 ? 中間層縱筋=層高+搭接長度1.2LaE或非連接區500 ? 頂層縱筋=層高-板厚+錨固 ? 根數=(墻凈長(墻長-暗柱截面長)-2*s/2)/間距 3、墻身垂直鋼筋 (1)墻身豎向分布鋼筋根數=墻身凈長-1個豎向間距s/2(或2*50)/豎向布置間距+1 墻身垂直分布筋是從暗柱或端柱邊開始布置 (2)遇有洞口時,需要分段計算根數 墻梁鋼筋與墻身鋼筋的關系 當設計未注明時,側面構造縱筋同剪力墻水平分布筋;拉筋直徑:當梁寬≤ 350時為6mm,梁寬>350時為8mm,拉筋間距為兩倍箍筋間距;當連梁截面高度>700時,側面縱向構造鋼筋直徑應≥10mm,間距應 ≤200;
    2008-12-18 14:27:21
  • 1.這個節點高是指每個樓層伸出部分,通常是指伸出樓層的搭接部分. 2.因在軟件中下一個樓層的鋼筋長度其是算至到上一樓層的搭接部分,所以在算上一樓層要扣除此搭接部分長度.
    2008-12-18 14:28:44
主站蜘蛛池模板: 宁安市| 筠连县| 长顺县| 大邑县| 嘉义县| 庆城县| 南丹县| 密云县| 隆回县| 贵州省| 洪洞县| 六安市| 山东省| 新化县| 平远县| 江津市| 宁海县| 嘉兴市| 耿马| 汽车| 门头沟区| 志丹县| 宜川县| 浏阳市| 南召县| 汝阳县| 旌德县| 西乌珠穆沁旗| 横山县| 霍山县| 墨脱县| 上林县| 宁阳县| 辽阳市| 泽库县| 揭阳市| 大埔区| 江油市| 青浦区| 乌鲁木齐市| 巧家县|
