黑夜彩虹 2008-07-03 22:03:46 | 陜西省 其他專業(yè) | 328查看 5回答
有一個(gè)"一"字形暗柱,設(shè)置好鋼筋信息后,我在繪圖輸
有一個(gè)"一"字形暗柱,設(shè)置好鋼筋信息后,我在繪圖輸入中畫此暗柱,圖紙中此柱有水平的,有垂直的,畫完后查看工程量發(fā)現(xiàn)兩種情況下柱的截面尺寸b*h,一為200*400,一為400*200,拉筋相應(yīng)的一個(gè)是按200-保護(hù)層計(jì)算,一個(gè)是按400-保護(hù)層計(jì)算,此種情況應(yīng)該如何處理?
已采納你設(shè)置有不當(dāng)之處,水平柱子畫好后,可以將此柱子復(fù)制到垂直布置點(diǎn),進(jìn)行旋轉(zhuǎn)就可以了
2008-07-03 22:10:33
拉鉤應(yīng)該都是200的哦 如果真的兩種拉鉤的話就只有設(shè)兩種柱子了
2008-07-03 22:06:26
遇到這個(gè)情況,你按異型柱子來(lái)建立這個(gè)“一”字型暗柱,箍筋在其他箍筋里直接處理,繪制的時(shí)候就不存在這個(gè)問(wèn)題了。在繪制的時(shí)候利用“旋轉(zhuǎn)點(diǎn)”這個(gè)畫法,然后配合“F4”鍵繪制應(yīng)該就沒(méi)這個(gè)問(wèn)題了
2008-07-03 22:18:08
也不知道你是怎么畫得,畫暗柱可以采用旋轉(zhuǎn)、點(diǎn)、自動(dòng)生成、調(diào)整柱端,好幾種。我沒(méi)遇見你的問(wèn)題。要不然刪了再用別的辦法畫一次。
2008-07-03 22:27:30
定義完后。畫上去再旋轉(zhuǎn)即可
2008-07-03 23:12:06
如果在同一個(gè)暗柱內(nèi)鋼筋既有綁扎又有電渣壓力焊,那么此柱的箍筋是否加密,若加密在軟件中怎么設(shè)置h
