唐姐 2008-07-01 21:14:07 | 陜西省 其他專業 | 729查看 7回答
我想問一下,像有些鋼筋是在"其他鋼筋里"輸還是"單
我想問一下,像有些鋼筋是在"其他鋼筋里"輸還是"單構件里輸啊??????我聽說"其他"會麻煩一點,主要是梁,總有好多鋼筋...哪個更好啊? 怎么要提交問題,,老提醒說問題描述不夠詳細啊?
(7)
已采納其它鋼筋是指在平法標注之外的或者是設計的比較特殊的鋼筋,它是和平法標注的鋼筋一起構成了該構件的鋼筋,而單構件輸入的鋼筋是指不好用繪圖方法來畫的構件,在單構件里計算鋼筋。這二者的適用條件是有區別的。
2008-07-01 21:22:40
你的意思是不是有些梁里有異型的箍筋之類的吧,那個是在其他箍筋里好算
2008-07-02 09:37:21
看不明白里的問題 你要具體說是什么鋼筋,梁的鋼筋應該都在其他鋼筋里比較好處理
2008-07-01 21:18:45
在這兩處輸入應該都可以 哪一個方便本人認為在其他鋼筋中輸入比較方便 因為直接可以在定義構件的時候輸進去 單構件輸入還要進入單構件輸入的界面才可以操作 不如在其他鋼筋中輸入來得快 而計算出來的結果和你的輸入有著直接關系
2008-07-01 22:01:26
其他鋼筋里和單構件里輸都可以的,不過在單構件里輸是需要你先算出鋼筋的量或根數。總之都得熟悉圖紙了。
2008-07-01 22:15:38
圖里畫不了的 或者不太容易花上去的 完全可以用單構建輸入進去 前提是 你能看懂結構圖 不明白你說的梁上總有老多鋼筋。。。舉例
2008-07-01 23:11:04
其他鋼筋里和單構件里輸都能輸,但我認為其他方便
2008-07-02 08:27:04
