yangminling 2008-12-17 21:35:04 | 北京市 其他專業 | 299查看 7回答
鋼筋算量軟件里:框架柱箍筋如果是異形,在其它里面沒有怎么辦呢 .
None
(7)
那就在其他箍筋里輸入即可
2008-12-17 21:42:02
在其他箍筋里面輸入吧!查找類似的鋼筋圖形!
2008-12-17 21:52:45
鋼筋算量還是以重量為準吧,找一個相似的只要直徑長度對了就行.
2008-12-17 22:10:21
鋼筋算量軟件里:框架柱箍筋如果是異形,在其它里面沒有怎么辦呢 . 首先選一個近似的箍筋計算后,在編輯鋼筋里修改箍筋型號鎖定就行了
2008-12-18 07:37:49
在其他箍筋中,新建一個箍筋,然后在樣式表中選擇一個就可以了
2008-12-18 08:23:59
鋼筋算量軟件里:框架柱箍筋如果是異形,在其它箍筋里面沒有,你可以直接選擇一種箍筋型號,輸入各種參數,你只要保證你所輸入的參數計算后的總長度和你實際真正的箍筋類型的總長度是一樣的即可!
2008-12-18 08:45:03
答;在鋼筋軟件中我們只為計算鋼筋量,你可以利用直形的情況,把異形的箍筋展開長度輸入鋼筋直徑及相應的參數即可。不需要非要箍筋的形狀才能計算鋼筋量呀,哈哈。
2008-12-18 08:47:12
