wei19870810 2011-10-23 14:52:24 | 北京市 其他專業(yè) | 8421查看 7回答
柱子計算時,鋼筋三維中沒有找到鋼筋對應的計算結果
上下層柱子,為什么會點擊柱三維時會出現(xiàn)沒有找到鋼筋對應的計算結果這種情況???但是上層能顯示,基礎層就出現(xiàn)這個問題,其他的柱子同樣的情況都沒有問題!!!問題補充: 為什么我識別的柱大樣完了我匯總之后查看鋼筋三維它彈出:沒有查找到對應的鋼筋計算結果,(比如我目前在地下室層的柱大樣圖層中,當我到第一層把相應位置的柱刪除之后返回地下室匯總查看鋼筋三維就有了,當我到第一層把柱布置上的時候再到地下室去查看鋼筋三維又沒有了呢?感覺很奇怪,我有沒有修改過什么設置類的東西,在做其它類工程的時候都沒有遇見過?請問該怎么辦?首層計算的時候把基礎層柱的箍筋都算過了,但是縱向受力筋還是沒有計算???
(7)
已采納不要再這問了,找廣聯(lián)達遠程一下吧。
2011-10-27 10:21:21
是不是沒匯總計算啊
2011-10-23 21:22:43
我只知道基礎里的箍筋是計算在首層柱子鋼筋中的,這是軟件自動默認的,
2011-10-25 17:25:27
你這個是大小柱的問題,上層的柱小,所以柱的鋼筋依據(jù)標準圖是要下插到下層柱的,在下面一層柱中接頭,這樣就改變了計算結果,當你把上層小柱刪除后,下層柱子就恢復原來的計算結果了。
2011-10-27 08:13:21
基礎層的軟件計算在首層。
2011-10-23 15:02:06
在地下室柱屬性編輯器的其它屬性改為縱筋錨固,在進行匯總計算。
2011-10-23 16:48:03
首先查看鋼筋三維的前提是匯總計算,這樣你才能查看,如下圖 為什么我識別的柱大樣完了我匯總之后查看鋼筋三維它彈出:沒有查找到對應的鋼筋計算結果?可能是你識別柱大樣之后沒有識別各個樓層平面圖中得柱,先識別柱大樣,在導入柱平面圖識別各層的柱,這樣匯總計算之后才會有鋼筋,你試試看。
2011-10-24 08:18:15
今天一個客戶發(fā)來一個工程,他畫了一個圓弧表梁,結果在三維中在圓弧梁旁邊出現(xiàn)一圓圈梁,查看梁的屬性發(fā)現(xiàn)和圓弧梁一樣。問是不是軟件多算了梁的鋼筋量?
GGJ10.0中普通鋼筋比重值的小數(shù)位置比較多,而我們在計算鋼筋工程量時一般保留三位小數(shù),如果我們需要按照三位小數(shù)計算鋼筋工程量,請問在GGJ10.0中如何處理?
請問:我在提取梁邊線、梁標注,自動識別梁之后,查看鋼筋三維怎不顯示原位標注的鋼筋呀?鋼筋表中也沒有計算原位標注的鋼筋?這是怎么回事
