fengyixia 2009-04-08 08:53:51 | 北京市 其他專業 | 743查看 5回答
暗柱鋼筋算量
請教暗柱在鋼筋算量中參數法中沒有相應箍筋,沒有尺寸怎么在其他箍筋中輸入問題補充:一字暗柱B邊200,H邊850,三種箍筋,沒有拉筋,沒有標注其他尺寸,這怎么辦?
已采納你可以在其屬性編輯里的其它鋼筋處輸入即可,例如:
2009-04-08 09:13:23
再屬性編輯中選擇其他箍筋,單擊最左側的序號按鈕,選擇箍筋形式
2009-04-08 10:08:14
只要把暗柱尺寸定義清楚,按圖在篐筋1,2,3正確輸入箍筋信息(如:A8@100....)就可以的。如果箍筋不夠用,或形狀特殊,要在“其它箍筋”中輸入時,要像手工計算一樣,扣除保護層后輸入數據。
2009-04-08 10:24:36
在其它箍筋中選擇輸入,其它箍筋中的鋼筋尺寸別忘了扣除保護層 你截個圖上來,看不見內箍筋的布置形式。 你的描述是一個一字型柱,你說一下全部縱筋幾根,怎樣排列的,畫個草圖也行。 只是表中的一字型暗柱,一個箍筋,4根拉筋,在拉筋位置輸入4A10@100就可以了。
2009-04-08 08:57:30
請教暗柱在鋼筋算量中參數法中沒有相應箍筋,沒有尺寸怎么在其他箍筋中輸入 縱筋12B22,箍筋A10-100,一邊六根. 我認為,這個問題好辦。 首先施工圖中設計該柱子節點圖已經畫了柱子平面,每根鋼筋處必有一根橫向連線也就是有六肢,通過查看柱子節點可以看出箍筋開口有三個,及有三個箍筋,這時你就要看箍筋的開口的位置和方向來確定箍筋的形式和尺寸了。 例如:1.假設箍筋是一個大的套了兩個小的,不妨用數字代表箍筋的肢形式為 123231中間兩個箍筋開口在一起挨著,而且同向或背向如1 2 3 *2 *3 1(*代表箍筋開口和方向)這是同向,背向如1 2 3* *2 3 1這樣形式箍筋及算為 L=(6B+H/5*2*2)*2=12B+8B/5. 2.如果箍筋的開口是如下形式1 2 *2 3* 3 1這樣,箍筋開口是背向 L=(6B+H/5*1*2)*2=12B+4H/5. 以上就是他們的箍筋長度。 如果進行畫圖定義,你可以將柱高平均5等分,進行定義,再根據箍筋開口確定是以上那種形式以便確定尺寸
2009-04-08 09:08:19
