li****@163.com 2008-12-17 13:29:36 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 975查看 9回答
門窗位置如果不精確布置會不會影晌工程量呢p
(9)
已采納在圖形算量中,不會影響工程量,不管在這面墻上的什么位置,都是一樣的工程量, 在鋼筋中就不一樣,必須嚴格按圖紙位置布置在軟件上,因為這關于到磚體的加固鋼筋,砌體的加筋遇到洞口會發行扣減,
2008-12-17 13:40:31
門窗位置不正確不會影響工程量.
2008-12-17 13:31:48
答:在圖形中沒有影響,在鋼筋中會影砌體加筋的鋼筋量,建議你把門窗構件利用精確布置門窗構件。
2008-12-17 13:32:05
不會影晌工程量的!在2008中一般用居中布置就挺好!
2008-12-17 13:33:21
門窗位置如果不精確布置會影晌工程量的,主要是構件之間的扣減的,建議不管是在鋼筋算量還是在圖形算量中都是要精確布置的!
2008-12-17 13:43:44
會影響砌體加筋
2008-12-17 17:23:18
在建筑和裝修中,是不會有差別的。 如果在結構中,會影響鋼筋的工程量。
2008-12-20 15:20:44
在鋼筋中對磚體的加固鋼筋有影響,砌體的加筋遇到洞口會發行扣減,
2008-12-17 14:34:20
在算量軟件中不會影響工程量的計算。
2008-12-17 14:46:00
