小林 2012-06-10 21:26:37 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 520查看 8回答
請教各位老師,GCL2008 是按建筑標高還是按結構標高呢?
請教各位老師,GCL2008 是按建筑標高還是按結構標高呢?如果按建筑標高,墻體等工程量會不會變小啊?如圖,首層0.00是不是不對啊,是不是應該再扣減個地面做法啊?問題補充:一層地面做法高度跟二層、三層地面做法高度不一樣怎么辦啊?
(8)
已采納其實都是一樣的,只要相對位置對就可以了,另外注意一點室外地坪的輸入,在計算外墻裝飾、基礎土方等時,會考慮室外地坪。 采用結構還是建筑,只要相對位置對就可以,其次考慮你畫圖的方便性。 否則還得自己換算標高很麻煩。
2012-06-13 15:01:30
建筑標高 其實都一樣 如果是結構標高的話那你的整體都要按一個標準 層高不能亂了
2012-06-11 09:31:32
GCL2008 是按建筑標高和結構標高都可以,關鍵是層高必須正確。
2012-06-10 21:28:28
請教各位老師,GCL2008 是按建筑標高還是按結構標高呢?如果按建筑標高,墻體等工程量會不會變小啊?如圖,首層0.00是不是不對啊,是不是應該再扣減個地面做法啊? 回答:GCL2008是從結構開始的,我認為應該是結構標高,我用結構標高。
2012-06-10 21:40:07
請教各位老師,GCL2008 是按建筑標高還是按結構標高呢?如果按建筑標高,墻體等工程量會不會變小啊?如圖,首層0.00是不是不對啊,是不是應該再扣減個地面做法啊? 這兩個標高都是可以的,只要層高設置正確就可以了‘ 建筑層高是3米的話,結構也是3米的,只不過是起點不同的,不過相對標高是一樣的,只是絕對標高不同的而已
2012-06-10 21:55:05
還是建議用建筑標高吧
2012-06-10 23:33:13
按要求應該是建筑標高
2012-06-10 21:33:58
GCL2008 一般應該按建筑標高設置,但按結構標高設置更符合現場施工的實際情況,計算的工程量會更加準確一些,所以最好按結構標高設置;如果按建筑標高,墻體等工程量不會變小,首層底標高0.00是正確的,不應該再扣減個地面做法的。
2012-06-11 07:51:55
