183****2840 2017-09-15 13:38:47 | 遼寧省 土建 | 2294查看 2回答
搭接設置
搭接設置怎么設置啊
直徑大于等于22的鋼筋采用套筒連接,直徑為20的鋼筋,豎向構件采用電渣壓力焊,水平構件采用套筒連接,直徑為14.16.18的鋼筋,豎向構件采用電渣壓力焊,水平構件采用單面搭接焊,直徑為12的鋼筋,地下室采用綁扎搭接,地上豎向構件采用電渣壓力焊,地上水平構件采用單面搭接焊,直徑≤10的鋼筋采用綁扎搭接。請問在鋼筋中搭接設置怎么設置
鋼筋 計算規則 中 設置。
2017-09-15 13:40:48
豎向鋼筋一般按照電渣壓力焊接計算,平向鋼筋可以焊接也可以套筒連接計算(不能套電渣壓力焊接)。鋼筋搭接在廣聯達軟件的計算設置中有,你找一找。
2017-09-15 13:41:51
