孟 2018-08-15 14:18:05 | 遼寧省 土建 | 3226查看 4回答
剪力墻鋼筋怎么設(shè)置?搭接的部分如何修改?
已采納剪力墻的垂直加強筋
2018-08-15 14:19:23
定義剪力墻,在集中標(biāo)注里,輸入垂直鋼筋水平鋼筋拉筋,頂部的壓頂鋼筋定義暗梁。搭接部分,先不要管,計算匯總以后,可以點擊編輯鋼筋調(diào)整。
2018-08-15 14:22:01
這個剪力墻的垂直加強筋請參看廣聯(lián)達官方介紹的處理方法。
2018-08-15 14:24:56
你好:見附圖
2018-08-15 14:28:48
