蝴蝶山莊 2008-12-17 00:10:58 | 廣東省 其他專業(yè) | 2574查看 8回答
是不是凡是有電纜的情況下就得算電纜頭,電線在10mm2以上就得算接線端子?c
None
(8)
已采納1根電纜計算兩個頭,電線10mm2以上就得算接線端,當然進入小型空氣開關的例外,因為有了頭反而,不能固定
2008-12-17 00:17:13
是的,但在定額中電纜頭里已經(jīng)包含了接線端子,你仔細看看定額
2008-12-17 15:44:54
是不是凡是有電纜的情況下就得算電纜頭,電線在10mm2以上就得算接線端子? 有電纜就算電纜頭,每根電纜2個電纜頭。但不能再計算接線端子,因為電纜頭制安中已包含接線端子工作內(nèi)容。
2008-12-17 03:56:36
是不是凡是有電纜的情況下就得算電纜頭:當然,電纜兩端必須做電纜頭的,散著不行,這是施工規(guī)范。另外,需要說明的是:電纜頭指的并不是接線端子,它包含接線端子。 電線在10mm2以上就得算接線端子:肯定是。 給你傳兩張電纜頭圖片
2008-12-17 08:31:03
1樓回答可以
2008-12-17 08:32:18
每根電纜計算兩個頭,10mm2以上電線就得算接線端。
2008-12-17 09:01:30
支持燭光的說法.
2008-12-22 17:47:00
是的,按照規(guī)范要求,電纜應作電纜頭。1根電纜計算兩個頭。
2008-12-17 10:03:33
