造價工程師 2009-08-28 10:40:57 | 廣東省 其他專業 | 1289查看 5回答
如何快速布置吊筋,吊筋都是一樣的,必須一條一條梁來布置嗎?
如何快速布置吊筋,吊筋都是一樣的,必須一條一條梁來布置嗎? 請傳圖示意,謝謝!
已采納是的,軟件目前不能對吊筋進行統一設置,只能一條一條梁來布置。
2009-08-28 11:10:36
必須一條一條梁來布置,工程量計算本來就是慢工出細活的工作,軟件的使用已經很大幅度的提高了工作效率,但有的工夫還是不應該省的。
2009-08-28 10:52:44
如果是在繪圖中輸入就得一道一道梁的輸入,如果吊筋都一樣,你可以在單構件中直接輸入一個就行。
2009-08-28 10:53:44
既然吊筋都是一樣的,那你直接在單構件中輸入,這比畫圖要快的多
2009-08-28 11:13:58
吊筋只能是一跨跨來輸入的。
2009-09-02 09:07:31
