哈哈 2012-10-07 14:48:55 | 廣東省 其他專業 | 3712查看 4回答
板負筋和板面筋 ,跨版受力筋的作用有什么不一樣
板負筋和板面筋 ,跨版受力筋的作用有什么不一樣,圖紙上的面筋沒有說明直徑與間距,只是說明里面又說道"沒有標注的負筋為C8-200,那么面筋是不是也是一樣呢。問題補充:cad圖紙上是有畫面筋的,只是沒有標注而已。
已采納1、面筋一般是通長的,如果有面筋,那么整個板的上部均布置面筋 2、負筋是比較短的一種,又叫扣筋,下部是分布筋 3、跨板受力筋指的是兩塊板或兩塊板以上均受到此鋼筋作用的鋼筋 三者均可以單獨存在,也可以多個同時存在。
2012-10-07 16:04:57
板面通長筋和板負筋通常都稱之為面筋。 你這個圖上沒有上部通長筋,板的面筋就是板負筋,它是采用的”分離式“配筋,只有衛生間是雙層雙向配筋。
2012-10-07 15:06:04
面筋說明沒說就不用畫,面筋一般在屋面板布置
2012-10-07 14:55:27
跨板受力筋:在同板厚同配筋同標高的情況下為跨板受力筋。
2012-10-07 17:05:37
