肇 2008-12-16 13:24:21 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2598查看 3回答
我想設個夾層再負一層和首層之間,但是夾層標高在(-
我想設個夾層再負一層和首層之間,但是夾層標高在(-1.55到1.15M),我畫圖時想設置夾層底標高時就會出現不能超出樓層標高,而首層標高也是從0開始,我想改首層標高1.15開始,但是樓層高度就自動改變,不是我想要的3.9M!
已采納那你是要設置不同的區域,在按照不同哦樓層設置各個區域的樓層后繪制即可,如下圖
2008-12-16 14:59:11
如果你是在GCL8.0中做的工程,可以在-1層或首層用建立子樓層的方法去做,子樓層的高度不受主樓層高度的限制,但子樓層的構件和主樓層的構件不存在扣減關系
2008-12-16 13:33:16
答;在2008軟件中沒有“子樓層”,你可以利用建立“區域”進行處理錯層的情況,對于在當前層中出套樓層的時候,你可以建立“區域一和區域二”分別設置層高和樓層的底標高。
2008-12-16 13:33:19
