  • 關于算量里面子樓層的概念m
    我在工程中做1個廠房,由于管道很多。管道夾層,控制機房夾層很多。我分到分層畫板梁天棚面積肯定會少算的。分樓層畫有過于麻煩,突然發現子樓層這個東西。請問它的概念和計算方法和分層有什么不同?能解決夾層問題么?
    問題補充:舉1個簡單的例子吧 比如層高6米 3米中間有個夾層。 我在主樓層計算墻面抹灰是 周長*6米高 在子樓層是 周長*3米。他們之間有3米量重復了。就算我3米那里不套墻面抹灰。簡單來說還能解決。問題是夾層有夾層不同做法。主樓層的墻面就會多了。扣減下來確實比較麻煩. 現在發現ECXEL還是很靈活的,不過做起來確實累。魯班相對強大很多。 2:比如說有1個夾層。他們共用其中1面墻 另外3面墻都是由甲層開始到頂 那么我是分別套2個做法 套完再主層那里扣減 共用那面墻的量么? 補充:直接畫天棚抹灰就會錯。算了2次頂層。但是夾層的地面沒有算對么?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不要在分層里畫 在子樓層里畫 子樓層的計算與畫法和普通樓層是一樣的
    2008-05-26 15:40:56
  • 可以在子樓層里設置啊·
    2008-05-28 21:30:51
  • 現在軟件就是用子樓層來解決實際工程中分層這個問題,子樓層需建在你的主樓層里,注意子樓層跟主樓層的工程量沒有扣減關系。
    2008-05-26 15:41:49
  • 個人認為子樓層的工程量與主樓的工程量是不扣減的,因此不推薦使用;你可以多設置幾個層,這樣會準確些
    2008-05-26 15:43:31
  • 在樓層管理界面直接建子樓層,有幾層建幾層,其他做法同普通樓層。
    2008-05-26 16:02:49
  • 可以畫在子樓層里 在屬性定義里只套所需要項目的定額進行算量, 如房間裝飾其它則不用套定額
    2008-05-26 16:49:02
主站蜘蛛池模板: 庄浪县| 苏尼特左旗| 托克托县| 曲水县| 曲沃县| 紫云| 百色市| 商都县| 普兰县| 河西区| 牙克石市| 正镶白旗| 五家渠市| 大同市| 东丰县| 五大连池市| 德安县| 长武县| 夏河县| 通渭县| 梓潼县| 仁寿县| 佛坪县| 盐源县| 台山市| 贵溪市| 台中市| 平武县| 宝山区| 子洲县| 石狮市| 江山市| 静安区| 西昌市| 平顶山市| 集贤县| 阳曲县| 旬邑县| 沛县| 景宁| 达州市|
