aaaqoe 2011-05-20 15:18:07 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 671查看 3回答
地下室樓層信息建立?
我把地下室單獨建立樓層信息算量,地下室為2層,樓層信息須設置為:首層、-1層、-2層、基礎層?再,-1層頂板標高變化較大,選取最高標高是在 剖面圖 還是在 負一層平面圖 上找最大標高?
已采納您好: 您的樓層信息建立是正確的。-1層的板頂標高不同,你新建不同標高的板,分別畫上去就可以了,對層高沒有影響的。如有疑問,可以撥打電話0755-83276109-611/612咨詢。
2011-05-23 17:05:35
在樓層布置構件時,有不同標高的布置時進行調整。
2011-05-20 15:33:09
你好,是的在負一層找到最大層高建立樓層即可
2011-05-20 15:28:19
