guofangjian 2008-12-15 23:13:05 | 河北省 其他專業 | 647查看 4回答
初學者問GGJ10.0柱表的問題?E
1.在柱表中建的柱層最下層起始標高是輸入基礎底標高還是輸入基礎頂面標高? 2.在樓層管理中的基礎層高是指基礎底到地下室地面(有地下室)或者0.000(無地下室)?
已采納答: 1.在柱表中建的柱層最下層起始標高是輸入基礎底標高; 2.在樓層管理中的基礎層高是指基礎底到地下室地面(有地下室)或者0.000(無地下室)的高度!
2008-12-16 08:24:01
1.在柱表中建的柱層最下層起始標高是輸入基礎底標高還是輸入基礎頂面標高? 2.在樓層管理中的基礎層高是指基礎底到地下室地面(有地下室)或者0.000(無地下室)? 答:柱表中建柱層最下層起始標高應該輸入基礎底標高; 基礎層的高在鋼筋軟件中是基礎底到有地下室地面結構標高。
2008-12-16 08:15:51
假如基礎滿基高低不平的話,還不如不要在柱表中設置.
2008-12-16 08:22:16
1,答:輸入基礎底標高,軟件會自動處理插筋, 2,答對的, 但注意:就是基礎頂到地下室地面(有地下室)或者0.000(無地下室),柱的箍筋少算了。解決辦法是增加一層,層高為基礎頂到地下室地面(有地下室)或者0.000(無地下室),畫柱時將柱的底標高從上層調整到基礎頂,也就是增加的這層不畫柱,從上層調整標高下來,畫上后會增加接頭的。
2008-12-15 23:29:28
