guofangjian 2008-12-15 22:43:15 | 河北省 其他專業(yè) | 665查看 3回答
初學(xué)者問畫柱子時(shí)如果使用偏移功能找出的點(diǎn)不是柱的中心怎么處理(柱子偏心)?E
None
已采納初學(xué)者問畫柱子時(shí)如果使用偏移功能找出的點(diǎn)不是柱的中心怎么處理(柱子偏心)? 答:可以用Shift+左健偏移的形式,在對(duì)話框里填入偏移尺寸,點(diǎn)擊確定即可。
2008-12-15 22:48:02
使用ctrl+鼠標(biāo)左鍵,在彈出對(duì)話框中輸入。
2008-12-15 22:59:22
用SHIFT+右鍵 輸入偏心值
2008-12-15 22:46:08
