wangzhiguo 2008-12-15 15:50:14 | 山東省 其他專業 | 1303查看 2回答
在算量軟件中筏板上的上柱墩SZD要按什么做呢?h
在算量軟件中筏板上的上柱墩SZD要按什么做呢?我一開始按柱做得但是在畫地下室柱的時候和這個SZD發生重疊沒法畫地下室的柱,地下室柱的鋼筋也定義不準,該怎么辦呢?SZD該按什么定義呢?問題補充:按獨立基礎做也考慮過,但是獨立基礎的鋼筋是水平的,柱墩鋼筋和柱子一樣是垂直的四面有,并且上下都帶拐的,我覺得按獨立基礎不是最好的!!!
修改標高就可以了
2008-12-15 16:45:15
答:用獨立基礎變通處理,注意修改標高
2008-12-15 16:03:37
