27****@qq.com 2012-06-18 10:35:54 | 山東省 其他專業 | 1522查看 2回答
框架柱、剪力墻和基礎相交如何設置
框架柱從基礎筏板底開始算,筏板存在很多變截面,在基礎層中是否也要畫剪力墻和框架柱,以便準確計算? 還是在基礎層中直接繪制筏板并設置好變截面以后,軟件會根據筏板自動扣減柱和墻跟筏板的交接出鋼筋呢? 柱和剪力墻的底標高,是以筏板的最低標高處開始的,很多與筏板變截面高的部分相交的地方,需要人工調整柱和墻的標高嗎,還是軟件自動? 新手,麻煩解釋的詳細點,謝謝!
已采納框架柱從基礎筏板底開始算,筏板存在很多變截面,在基礎層中是否也要畫剪力墻和框架柱,以便準確計算?需要繪制,不用修改底標高及頂標高,按圖紙位置繪制即可; 還是在基礎層中直接繪制筏板并設置好變截面以后,軟件會根據筏板自動扣減柱和墻跟筏板的交接出鋼筋呢?軟件可以自動處理; 柱和剪力墻的底標高,是以筏板的最低標高處開始的,很多與筏板變截面高的部分相交的地方,需要人工調整柱和墻的標高嗎,還是軟件自動? 軟件自動處理;
2012-06-18 10:47:11
你說的這些問題 軟件會自動扣減的,不必手動。
2012-06-18 10:50:27
