  • 滿堂腳手架基本層高度j
    滿堂腳手架基本層高度是1.2m還是5.2m? 為什么廣聯(lián)達(dá)和神機(jī)妙算結(jié)果不一樣? 請看圖片
    滿堂腳手架
    為什么廣聯(lián)達(dá)
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    2005山西消耗量定額“第十三章腳手架工程”說明;廣聯(lián)達(dá)所標(biāo)的“實(shí)際高度1.2m”是標(biāo)注錯(cuò)誤,但單價(jià)631.64是正確的,是5.2m基本層的單價(jià)。
    2008-12-15 15:20:31
  • 滿堂腳手架基本層高度是3.6米,超過3.6米開始計(jì)算滿堂腳手架,基本層為5.2米,超過5.2米每增加1.2米算一個(gè)增加層。不足0.6米不計(jì)算增加層。超過0.6米計(jì)算一個(gè)增加層
    2008-12-15 16:49:40
  • 滿堂基礎(chǔ)的基本層高度是指5.2米以內(nèi)的.
    2008-12-15 18:23:03
  • 1. 滿堂腳手架基本層高度為5.2M。 2. 滿堂腳手架層高超過5.2M時(shí),每1.2M算一個(gè)增加層. 3. 另有補(bǔ)充定額子目3.6M以下滿堂腳手架.
    2008-12-15 15:24:12
  • 滿堂腳手架基本層高度是5.2m
    2008-12-15 13:52:13
  • 滿堂腳手架基本層高度是3.6m--5.2m,超過5.2m,每超高1.2m,計(jì)算一步超高。廣聯(lián)達(dá)這個(gè)計(jì)算是錯(cuò)誤的。
    2008-12-15 14:01:59
  • 滿堂腳手架基本層高度應(yīng)是5.2m。
    2008-12-15 14:03:08
  • 滿堂腳手架按室內(nèi)凈面積計(jì)算,其他高度在3.6~5.2米之間時(shí)計(jì)算基本層,超過5.2米時(shí),每增加1.2米時(shí)按增加一層計(jì)算,不足0.6米的不計(jì)算,
    2008-12-15 14:03:26
  • 滿堂腳手架基本層高度是5.2m 。查看二個(gè)軟件材料價(jià)格是副否統(tǒng)一。
    2008-12-15 14:05:10
  • 滿堂腳手架的高度基本層為5.2m,1.2m是超過的高度,以超過1.2m為一個(gè)單位, 6.滿堂腳手架:包括基本層腳手架和增加層腳手架。 滿堂腳手架按搭設(shè)的水平投影面積計(jì)算,不扣除垛、柱所占的面積。滿堂腳手架高度在5.2m以內(nèi)的為基本層,超過5.2m時(shí),再計(jì)算增加層。增加層的高度若在0.6m以內(nèi),舍去不計(jì);在0.6m以上至1.2m,按增加一層計(jì)算。
    2008-12-15 14:34:12
主站蜘蛛池模板: 来宾市| 革吉县| 上林县| 庐江县| 义马市| 信宜市| 白山市| 江达县| 湾仔区| 盐边县| 台前县| 江陵县| 福建省| 年辖:市辖区| 丹巴县| 清涧县| 塔城市| 渭南市| 大埔区| 蓝田县| 会理县| 汝南县| 桐城市| 黄骅市| 凉山| 云安县| 阳信县| 华亭县| 清丰县| 安新县| 大关县| 平昌县| 确山县| 博野县| 扶沟县| 榆林市| 贵溪市| 广元市| 大庆市| 浦县| 股票|
