  • 滿堂腳手架
    滿堂腳手架 基本層~高度12.2m 972/100 滿堂腳手架 基本層~5.2m (536.55+113.91)/100 這兩個什么意思呢?是不是下面那個定額是5.2的,上面一個是增加的?
    我是山西祁縣的,可以回答你的問題。山西定額規(guī)定:滿堂腳手架 基本層是5.2米。增加層是1.2米。至于后面的數(shù)據(jù),咋也碰不上,12.2米-5.2米后,再除以1.2米=5.8個增加層,.8超過一半,應(yīng)該增加6個增加層,應(yīng)該增加的工程量是基本層的6倍才對。你再看看你的數(shù)字是否有誤?
    2009-05-08 23:36:49
  • 基本層是3.6m 基本層~高度12.2m 高度增加到12.2M 滿堂腳手架 基本層~5.2m 高度增加到5.2M
    2009-05-08 16:09:25
  • 一般的定額規(guī)定,層高在3.6m-5.2m之間者應(yīng)該套用滿堂腳手架基本層,每超過1.2m計算一個增加層,尾數(shù)超過0.6m時,可按一個增加層計算。具體應(yīng)以當(dāng)?shù)囟~的規(guī)定為準。 按你的描述,層高12.2m,除了在5.2m內(nèi)需要套用一個滿堂腳手架基本層外,還應(yīng)套用6個增加層。底下的數(shù)據(jù)應(yīng)該是滿堂腳手架基本層的,而上面的是增加層的話,數(shù)據(jù)是否寫錯了呢?(基本層工程量=536.66+113.91=650.57,而增加層的工程量卻是972,這顯然是有問題的,增加層的工程量應(yīng)該是基本層工程量的整倍數(shù)才對。)
    2009-05-08 16:12:43
  • 滿堂腳手架 基本層是3.6m 5.2應(yīng)該增加一個 增加層 不知道你是哪里來的那些數(shù)字。
    2009-05-08 15:26:51
主站蜘蛛池模板: 桂阳县| 墨竹工卡县| 长岛县| 镇江市| 明光市| 石首市| 永靖县| 双鸭山市| 新宁县| 当雄县| 安多县| 湖南省| 临澧县| 商都县| 漯河市| 铜陵市| 哈尔滨市| 轮台县| 五家渠市| 山阴县| 密云县| 绥宁县| 武邑县| 嘉义市| 洛隆县| 慈溪市| 望谟县| 长沙县| 外汇| 济阳县| 梨树县| 永修县| 武乡县| 星子县| 黄龙县| 凤凰县| 忻州市| 遂宁市| 辽阳市| 凤冈县| 寻乌县|
