prettybless 2008-07-08 14:56:26 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 1682查看 9回答
層高2.9m 的住宅樓能套滿堂腳手架嗎?結構、裝飾
層高2.9m 的住宅樓能套滿堂腳手架嗎?結構、裝飾要分別套一遍嗎?問題補充:如果說是高度超過3.6才能套滿堂的話,那么層高2.9m的住宅樓 結構、主體各應該套哪項腳手架?
(9)
已采納樓層超過3.6米的才能計算滿堂腳手架(裝飾腳手架),但是天棚如果不粉刷的還是不能計算。 在結構方面超過3.6米的有超高支撐等費用。 獨立柱有柱腳手架。 墻面粉刷有(粉刷)內腳手架。 砌筑的有砌筑腳手架。 單梁的有(梁用)腳手架。 但要看各地的關于腳手架的計算規則。
2008-07-08 15:15:14
建議你看一下你們呢的措施定額,里面有規定,各個地方的計算方法一般不同,
2008-07-08 14:58:06
層高超過3.6米才計算滿堂腳手架
2008-07-08 14:59:32
滿堂腳手架,按室內凈面積計算,其高度在3.6-5.2m之間時,計算基本層,超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。表達式如下:滿堂腳手架增加層==[室內凈高度-5.2]/1.2(m) 根據計算規則:層高2.9m 的住宅樓不能套滿堂腳手架. 按綜合腳手架計算.
2008-07-08 14:59:36
可以計算的,這樣對于甲方來說很省的,但是多余乙方來說有點吃虧
2008-07-08 14:59:55
層高2.9m 的住宅樓是不能套滿堂腳手架的,滿堂腳手架在層高3.6米以上才能套。
2008-07-08 15:05:08
補充一點:腳手架分結構、砌筑和裝飾腳手架,滿堂腳手架一般是在3.6-5.2米套一個基礎層的腳手架,超過5.2米不足0.6米的不計算一層,曾加層數=(室內凈高-5.2)/1.2.套了滿堂腳手架,不用計算墻面裝飾腳手架了 梁、墻為雙排架,柱子為單排架,板沒有架,砌體有單雙排里架。外裝飾有相應的外整體腳手架。
2008-07-08 16:16:14
不能套用滿堂腳手架,超過3.6米才計算.3.6米以內的腳手架定額中已經考慮了
2008-07-08 16:44:50
要分別套一下,不過05定額有了補充的3.6米以下的滿堂腳手架,可以套那個.
2008-07-08 15:21:42
在高層純剪力墻結構住宅樓中,如果套2005定額腳手架,需要套哪些單項腳手架?首層層高3.9m,2、3層層高3.6m,其余層高2.9m
您好:高層住宅樓樓房32層,層高3米、3.3米,能不能套里腳手架或滿堂腳手架,定額里是不是已含3.3米,超過3.3米才給,謝謝。
磚混結構我套了一個外墻腳手架--外墻內腳手架--里腳手架-----滿堂腳手架(為了板) 裝飾的時候 我套一次滿堂腳手架 請問我這樣套合理嗎?
磚混結構中有單梁,層高超過3.6,套了砌筑里腳手架,是否還要套梁腳手架?是否還要在一次裝飾中套滿堂架? 框架結構中套了滿堂架,是否還要套梁和柱的雙排外架,然后再在一遍裝飾中重新套一遍滿堂架.
框剪結構 綁鋼筋的時候用不用套一個滿堂腳手架,砌墻的時候套一個砌筑腳手架,抹灰的時候套一個滿堂腳手架之后,還用不用單獨套墻裝飾腳手架
