建筑湯小法 2021-03-15 13:43:10 | 四川省 土建土建計(jì)量GTJ | 911查看 3回答
層高梁板問題
這個(gè)板是不是畫在基礎(chǔ)層的頂,為什么我畫首層砌體墻的時(shí)候,是一層板頂8.75的梁板投影下來呢,而不是0.15的板梁,導(dǎo)致我首層建筑圖和一層板頂8.75的梁板錯(cuò)位對不上,沒法畫砌體墻,我把首層建筑圖分到基礎(chǔ)層里就對上了,但是標(biāo)高對不上,我只好手動(dòng)改砌體墻標(biāo)高畫,把基礎(chǔ)頂標(biāo)高~-0.15改成-0.15~8.75,這種是什么原因?qū)е碌模吭撛趺刺幚恚?/p>
要注意標(biāo)高,一個(gè)是層底標(biāo)高,一個(gè)是層頂標(biāo)高。結(jié)構(gòu)與建筑標(biāo)注,好些設(shè)計(jì)標(biāo)注就是這樣,差一層,需要結(jié)合標(biāo)高來確定是層底還是層頂
2021-03-15 13:45:31
要在負(fù)一層定義處理的
2021-03-15 13:45:31
可以在基礎(chǔ)層里面畫,畫的時(shí)候把板標(biāo)高修改為-0.15就可以了
2021-03-15 13:47:53
