yyz111111 2019-08-13 12:33:49 | 四川省 土建計量GTJ | 490查看 2回答
請問老師,剪力墻層高的問題。
2層樓,每層樓層高為3米。?!,F在我繪制剪力墻的層高是,首層2米,第二層4米。。。梁板還是按3米每層設置的。。。請問老師,這樣畫剪力墻有問題嗎,鋼筋會有出入嗎?
這樣繪制應該是會有出入的,我沒有這樣畫過,只能是考猜測的
你可以這樣匯總計算一下,
然后選擇二層的墻刪除底標高,再選擇一層墻刪除頂標高,這樣墻就是按層高設置了,再次匯總計算一下,
做一個對比就知道了
2019-08-13 12:37:34
你真會玩
2019-08-13 12:36:55
