yellow 2018-01-02 16:23:39 | 四川省 土建 | 1125查看 1回答
樓層高度不同的問題
如圖,圖紙里三棟樓樓層高度不一樣,但是在一個軸網里面,散水也是連接一起的,這樣也可以分別建三個文件工程來畫嗎?如果建了三個工程,那最后的總預算書也是由三個預算書來匯總相加嗎?
補充問題:分區域具體怎么處理呢?那我在鋼筋軟件里設置樓層時按照哪一棟樓來設呢?有一棟有地下室,另外兩棟沒有
你好:可以分區域處理上述問題,建立一個文件即可。
2018-01-02 16:25:01
