jodyzhang 2008-12-15 08:36:39 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 14471查看 10回答
在軟件中如何顯示構件名稱,快捷鍵是什么?p
None
(10)
已采納構件名稱的拼音第一個子目如:點擊這些鍵操作時簡明快捷 幫助 F1 構件管理 F2 按名稱選擇構件圖元 F3 左右鏡像翻轉(暗柱) F3 上下鏡像翻轉(暗柱) Shift+F3 改變插入點 F4 合法性檢查 F5 F6 F7 F8 匯總計算 F9 F10 編輯構件圖元鋼筋(查看工程量) F11 構件圖元顯示設置 F12 選擇所有構件 Ctrl+A 查找圖元 Ctrl+F 撤銷 Ctrl+Z 重復 Ctrl+Shift+Z 偏移插入點 Ctrl+單擊 報表設計 Ctrl+D 縮放-全屏 Ctrl+5 縮放-放大 Ctrl+I 縮放-縮小 Ctrl+U 平移-左 Ctrl+← 平移-右 Ctrl+→ 平移-上 Ctrl+↑ 平移-下 Ctrl+↓ 熱鍵 顯示構件名稱 Shift+下快捷健 軸網 J 輔助軸網 U 獨立基礎 P 條基 T 受力筋 S 負筋 F 柱 Z 墻 Q 暗梁 A 門 D 墻洞 C 窗 W
2008-12-15 08:38:04
已采納按SHIFT鍵+構件的代號(代號在構件名稱后有,比如柱Z)
2008-12-15 08:38:22
已采納在軟件中如何顯示構件名稱,快捷鍵是什么? 答:按F3顯示構件名稱,快捷鍵是直接按健盤上的健就可得到你想要的效果。
2008-12-15 08:40:13
已采納在選擇狀態下,你按SHIFT+構件后面的那個英文字母,就可以把構件名稱顯示出來了
2008-12-15 08:49:40
已采納在軟件中,每一個構件都有一個自己的代號,是英文大寫字母,比如梁是L, 想顯示構件的名稱,用“shift+代號”就可以了
2008-12-15 08:55:17
已采納按SHIFT鍵+構件的代號(代號在構件名稱后有,比如梁,L)
2008-12-15 16:59:50
已采納1、如果是顯示或隱藏構件的話,直接按各構件名稱拼音的第一個字母,比如墻就是Q,梁就是L。 2、如果是顯示構件的詳細名稱和信息的話,就按住shift鍵+各構件拼音的第一個字母,比如顯示梁的信息,就是shift+L 3、如果是快速選中某個構件的話,就按鍵盤上的F3鍵,然后勾選你所需要的構件就可以了
2008-12-15 15:39:46
已采納其實你直接按個F12就可以選則你想要的顯示對象了
2008-12-15 09:06:31
已采納看構件后面的大寫字母,用shift+這個字母就行。比如要顯示梁,就按shift+L。
2008-12-15 09:08:46
已采納109個廣聯達軟件快捷鍵 序號 名稱 快捷鍵 序號 名稱 快捷鍵 1 幫助 F1 56 查看構件坐標信息 ALT+E+C 2 構件管理 F2 57 查看構件錯誤信息 ALT+E+E 3 按名稱選擇構件圖元 F3 58 打印選擇構件鋼筋明細 ALT+R+V 4 左右鏡像翻轉(點式構件) F3 59 打印選擇構件鋼筋量 ALT+R+Q 5 上下鏡像翻轉(點式構件) Shift+F3 60 計算兩點距離 ALT+T+M 6 改變插入點(點式構件) F4 61 顯示線性圖元方向 ALT+T+F 7 合法性檢查 F5 62 查看樓層工程量(圖形軟件) ALT+R+F 8 匯總計算 F9 63 查看樓層工程量計算式(圖形軟件) ALT+R+L 9 編輯構件圖元鋼筋/查看工程量計算式 F11 64 軸網 J 10 構件圖元顯示設置 F12 65 輔助軸網 0 11 選擇所有構件圖元 Ctrl+A 66 墊層 X 12 新建工程 Ctrl+N 67 滿基 M 13 打開工程 Ctrl+O 68 獨立基礎 D 14 保存工程 Ctrl+S 69 條基 T 15 查找圖元 Ctrl+F 70 樁承臺 V 16 撤銷 Ctrl+Z 71 樁 U 17 重復 Shift+Ctrl+Z 72 柱 Z 18 偏移插入點(點式構件) Ctrl+單擊 73 墻 Q 19 輸入偏移值 Shift+單擊 74 墻垛 E 20 報表設計 Ctrl+D 75 門 M 21 上一樓層 + 76 窗 C 22 下一樓層 - 77 墻洞 D 23 全屏 Ctrl+5 78 門聯窗 A 24 放大 Ctrl+I 79 過梁 G 25 縮小 Ctrl+U 80 壁龕 I 26 平移-左 Ctrl+← 81 梁 L 27 平移-右 Ctrl+→ 82 板 B 28 平移-上 Ctrl+↑ 83 板洞 N 29 平移-下 Ctrl+↓ 84 樓梯 R 30 另存為 ALT+P+A 85 房間 F 31 導入圖形/鋼筋工程 ALT+P+G 86 屋面 W 32 導入其他工程 ALT+P+I 87 欄板 K 33 導出GCL工程 ALT+P+T 88 挑檐 T 34 合并其他工程 ALT+P+M 89 陽臺 Y 35 打印圖形 ALT+P+P 90 雨蓬 P 36 刪除當前樓層構件 ALT+F+E 91 保溫 H 37 從其他樓層復制構件 ALT+F+O 92 地溝 G 38 修改樓層構件名稱 ALT+F+G 93 散水 S 39 批量修改樓層構件做法 ALT+F+W 94 平整場地 V 40 塊復制 ALT+F+Y 95 建筑面積 U 41 塊移動 ALT+F+V 96 基槽土方 C 42 塊旋轉 ALT+F+R 97 基坑土方 K 43 塊鏡像 ALT+F+M 98 大開挖土方 W 44 塊拉伸 ALT+F+X 99 暗梁 A 45 塊刪除 ALT+F+D 100 連梁 G 46 塊存盤 ALT+F+S 101 圈梁 E 47 塊提取 ALT+F+L 102 砌體加筋 Y 48 構件列表 ALT+E+E 103 受力筋 S 49 柱表 ALT+E+Z 104 負筋 J 50 暗柱表 ALT+E+A 105 基礎板帶 I 51 連梁表 ALT+E+K 106 集水坑 K 52 構件數據刷 ALT+E+D 107 軸網(鋼筋軟件) W 53 修改構件名稱 ALT+E+Y 108 輔助軸網(鋼筋軟件) F 54 按類型選擇構件圖元 ALT+E+T 109 門窗洞(鋼筋軟件) C 55 查看構件屬性信息 ALT+E+P
2008-12-15 09:45:20
