  • 顯示構件名稱的快捷鍵
    顯示構件名稱的快捷鍵如按Z顯示柱的名稱
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    F1幫助 F2構件管理 F3按名稱選擇構件圖元 F4切換點式構件圖元插入點 F5合法性檢查 F6輸入當前列數據(梁表格)//顯示CAD圖形 F7設置CAD圖層顯示狀態 F9匯總計算 F11查看構件圖元工程量計算式 F12構件圖元顯示設置 ESC 退出某一操作 Ctrl + A選擇所有構件圖元 Ctrl + F 查找 Ctrl + C復制,應用于所有編輯框。 Ctrl + X剪切,應用于所有編輯框。 Ctrl + V粘貼,應用于所有編輯框。 Ctrl + Z撤消,應用于所有編輯框。 DELETE刪除選中構件、圖元、清單或定額子目 按快捷鍵Ctrl+A,則繪圖區中的所有墻圖元被選中 重復的快捷鍵為“Ctrl+Shift+Z” 撤消的快捷鍵為Ctrl+Z。 全屏Ctrl+5 放大Ctrl+I 縮小Ctrl+U 在提取CAD圖元時按住“CTRL”鍵再按鼠標左鍵,這樣,該圖層中所有的圖元都選中了 在提取CAD圖元時先按住“ALT”鍵再按鼠標左鍵,這樣,所有圖層中與該圖元顏色相同的圖元都選中了 對于柱、板洞、獨基、樁、樁承臺等構件,在插入之前,按“F3”可以進行左右鏡像翻轉,按“Shift+F3”可以進行上下鏡像翻轉,按“F4”可以改變插入點 如果構件的插入點不是軸線的交點或偏軸狀態,那么可以采用偏移插入點畫法,即在插入時同時按下鍵盤的“Ctrl”或“Shift”鍵 hift+F3點式繪圖時垂直鏡像翻轉 F3點式繪圖時水平鏡像翻轉 + 上一樓層(注為小鍵盤上的+) - 下一樓層(注為小鍵盤上的-) ~ 顯示繪圖方向 A~Z 用于顯示/隱藏構件,每一個字母均為一類構件的快捷鍵,大家可以在幫助或“工具”-》“選項”-》“熱鍵”里進行讀取。 Shift+A~Z 用于顯示/隱藏構件名稱 Shift+鼠標左鍵 通常功能為“相對坐標”通過一個已知的參考點來找到軟件中不能直接在軸網上選取的插入點,這個也是最強大的繪圖功能之一。 當然它也可以在不同的情況下進行再次應用,比如在與點式畫法的“旋轉點”及線式畫法的“點加長度”這些功能中就可以發揮確定所畫構件旋轉角度的問題。 Ctrl+鼠標左鍵 通常功能應用在點式矩形構件偏心的確定。它的另一用法就是在畫折線時可以啟到回退一步的作用,以用于線體畫錯的情況。 構件熱鍵 墻Q 欄板K 門M 窗C 門聯窗A 墻洞D 壁龕I 過梁G 墻垛E 保溫層H 屋面W 挑檐T 陽臺Y 雨蓬P 柱Z 梁L 板B 板洞N 樓梯R 房間F 條基T 滿基M 滿基墊層X 樁U 樁承臺V 地溝G 基槽土方C 基坑土方K 大開挖土方W 散水S 平整場地V 建筑面積U 軸網J 輔助軸線 O 要看承臺,基礎梁等,按shift+構件熱鍵,如看基礎梁為SHIFT+F即可
    2011-11-07 11:33:13
  • 用SHIFT+Z才顯示柱子的名稱。
    2011-11-06 22:42:20
  • 在“工具”下“選項”的“熱鍵”里,常用構件的熱鍵字母基本都有。可以編輯一個表格貼在辦公室的合適的位置,非常方便。 按住shift+相應的熱鍵字母,即可顯示相應的構件。
    2011-11-06 22:50:13
  • 樓上的已經很詳細了。
    2011-11-08 14:14:16
  • shift + 熱鍵字母 就可以顯示構件名稱了
    顯示構件
    2011-11-07 08:35:38
  • 一般大部分是名詞的第一個字母(在英文輸入界面直接點擊字母鍵)
    構件名稱
    2011-11-07 08:36:59
  • 葫蘆娃說的較全面
    2011-11-07 09:26:14
  • F1:打開“幫助”系統 F2:打開“構件管理”對話框 F3:打開“按名稱選擇構件圖元”對話框或在繪圖時翻轉點式構件圖元 F4:在繪圖時改變點式構件圖元的插入點位置 F5:合法性檢查 F6:梁原位標注時輸入當前列數據 F7:打開“設置CAD圖層顯示狀態”對話框 F8:單構件輸入時進入平法輸入 F9:打開“匯總計算”對話框 F11:打開“編輯構件圖元鋼筋”對話框 F12:打開“構件圖元顯示設置”對話框
    2011-11-07 10:41:40
主站蜘蛛池模板: 丰原市| 客服| 雷波县| 晋城| 潢川县| 乐安县| 扶风县| 萨迦县| 郓城县| 阿拉善盟| 平泉县| 巴林左旗| 蛟河市| 衡山县| 桂阳县| 邵东县| 万全县| 邓州市| 瑞金市| 五台县| 高清| 武胜县| 五原县| 和田县| 新密市| 澄迈县| 长汀县| 克山县| 西乌珠穆沁旗| 砚山县| 耒阳市| 四平市| 溆浦县| 班玛县| 洛隆县| 尼玛县| 施甸县| 汝城县| 凤庆县| 曲阳县| 天峨县|
