DH 2008-12-14 12:02:22 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1706查看 8回答
集中標注中(2B14)什么意思c
None
(8)
已采納答:集中標注中(2B14)意思是:2根架立筋 架立筋長度=凈跨-兩邊負筋凈長+150*2 架立筋和貫通筋有什么區別? 這是兩個互相交叉的概念。 貫通筋是指貫穿于構件(如梁)整個長度的鋼筋,中間既不彎起也不中斷,當鋼筋過長時可以搭接或焊接,但不改變直徑。貫通筋既可以是受力鋼筋,也可以是架力鋼筋。 架立筋是構造要求的非受力鋼筋,一般布置在梁的受壓區且直徑較小。當梁的支座處上部有負彎矩鋼筋時,架力筋可只布置在梁上的跨中部分,兩端與負彎矩鋼筋搭接或焊接。搭接時也要滿足搭接長度的要求并應綁扎。架力筋也有貫通的,如規范中規定在梁上部兩側的架力筋必須是貫通的,此時的架力筋在支座處也可承擔一部份負彎矩。 如果在梁的上下都有通長的鋼筋,一般在梁上(受壓區)且直徑較小的是架力筋,在梁下的是都受力鋼筋。
2008-12-14 12:06:06
集中標注中(2B14)就是架立筋的表示方法,這在03G101-1中是有專門的說明的!
2008-12-14 19:42:21
表示梁的上鐵跨中架立筋是2根二級鋼螺紋14的鋼筋。
2008-12-14 20:39:10
()括號中2B14是架立筋的標注法。
2008-12-14 13:00:47
2根二級螺紋鋼筋直徑14,屬架力鋼筋
2008-12-14 14:52:41
集中標注中(2B14)什么意思 就是兩根二級鋼筋直徑為14的螺紋鋼筋。建議你看看鋼筋的平法標注圖集。在學習課堂就有。
2008-12-14 12:19:09
架立筋!2根二級鋼14的鋼筋!
2008-12-14 15:41:10
2根架立筋 ,為二級螺紋鋼,直徑為14
2008-12-14 16:45:11
