sdwdtl 2012-09-04 08:32:22 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3550查看 10回答
梁 集中標注中H1什么意思
梁集中標注 H1=7.500m/8.000m 8.45 L6(1)200*450 2c14;2c16 第一排 H1=7.500m/8.000m 什么意思?
(10)
該梁可能是斜梁 起始標高不同,應該是梁的起點和終點標高。
2012-09-04 12:13:42
H1軌道到主梁頂的高度為7.5~8
2012-09-05 07:58:18
求來個圖,按你現在提供的信息,應該是這個次梁頂標高應該是在8米45的位置,前面H1應該是高度,估計是低標高,應該是7米5和8米的位置各有一根。只是按字面理解的,我也想學習下
2012-09-04 09:57:47
來個原圖 ~!~
2012-09-04 09:38:17
第一排 H1=7.500m/8.000m 意思是梁的起標高是7.5m處一跨 8.0m處標高一跨。
2012-09-04 09:58:56
意思是指這跨梁的頂標高,一端是7.5米,另一端是8米
2012-09-04 10:17:00
是梁的截面高度,頂標高是8.45M,底標高一端是8M,另一端是7.5M.該梁應是象挑梁一樣。
2012-09-04 11:06:18
H1=7.500m/8.000m 是粱的標高。
2012-09-04 11:09:16
7.500m/8.000m 是梁起點標高和梁終點標高。
2012-09-04 11:49:39
這個是屬于圓拱梁吧, H1=7.500m/8.000m 8.45 L6(1)200*450 2c14;2c16 梁頂標高一看就知道是8.45 ,不知道別誤導別人~ H1里的7.500是圓拱梁其實標高,8.000是圓拱梁拱頂標高~ 其他的看平法說明就行~
2012-09-05 15:17:23
