realfox@126.com 2015-06-12 12:17:38 | 遼寧省 其他專業 | 1508查看 2回答
11g101-1第59頁序號E中的問題,請看圖
梁上部縱向鋼筋配筋率大于百分之1.2時........先斷第二排鋼筋,這句話怎么理解?還有就是什么是配筋率
就是說
如果梁鋼筋的截面面積/柱子截面面積大于1.2%
那梁的鋼筋就按兩種鋼筋來排布
第一種是1.7lae長度
第二章是1.7lae+20d
2015-06-12 22:58:32
就是梁的上部鋼筋的第一排下彎長度為1.7labe+20d,第二排為1.7labe
2015-06-12 14:49:56
