飛飛 2021-03-10 22:30:29 | 湖北省 計價軟件GCCP | 565查看 1回答
懂點裝修 黃金專家
答題: 63859 被贊: 9898
2021-03-10 23:01:01
同望公路投標的問題
2016年5月1日的文件,增值稅11%,材料稅17%。2018年5月1日后,增值稅由11%調整為10%,17%調整為16%。但是招標文件上說按照以前的文件執行,現在是18年5月1日之后了。到底是用哪個稅率?
采用13清單、18定額的項目,投標文件中是10%的增值稅
采用13清單、18定額的項目,投標文件中是10%的增值稅,但施工過程中施工單位開的發票為3%的增值稅,結算時如何調整
廣聯達計價(湖北) 2024定額
我使用的是湖北廣聯達計價文件,使用的是2024年定額,使用中發現當使用全費用計價模式時,當將其它項目工程費用中增值稅調整后(例如調整為0,甲方要求的不可預見費和專業工程暫估價均為含稅價,不用再取稅),分部分項工程費用的增值稅也相應調整(也調整為0),使用18定額時未出現這類問題,這個該如何調整
咨詢材料調整價差取稅問題
報審是直接按照當地材料信息價的含稅價計算的。審計是按照當地材料信息價的除稅價計算的。調整后之后再乘以稅率。現在有個疑問咨詢一下(公司增值稅9%,鋼筋增值稅13%,混凝土增值稅3%)請問:如果是按照除稅價調整完后,鋼筋價差是否*1.13,混凝土價差是否*1.03。還是說各材料總價差*1.09.。。我的理解是按前一種計算(1.13。1.03)但說不出所以然來。這審計也是無語,直接按含稅價調整一步到位,非得按除稅價計算
增值稅計算的問題
我們簽到的合同是按2008年定額結算的,但是現在增值稅遇到一個麻煩的問題,如果材料都按除稅價格計算,這個是沒啥問題,但是機械費用和人工費用該咋處理呢?我們與建設單位多次討論這個問題,現在給出的結論是材料價格按含稅價給我們,人工和機械說是定額里面原來規定的就是含稅價,不予調整,但是定額直接費計費基礎都是人+材+機來計算,應該是不含稅的,請問各位高手增值稅下這種遇到這樣的調整情況是如何處理的?人工費的增值稅問題該如何確定?
數據更新時間 : 2025-06-07
