流水無痕 2022-03-03 14:09:26 | 湖北省 土建預算計價軟件GCCP | 889查看 1回答
咨詢材料調整價差取稅問題
報審是直接按照當地材料信息價的含稅價計算的。
審計是按照當地材料信息價的除稅價計算的。調整后之后再乘以稅率。
現在有個疑問咨詢一下(公司增值稅9%,鋼筋增值稅13%,混凝土增值稅3%)
請問:如果是按照除稅價調整完后,鋼筋價差是否*1.13,混凝土價差是否*1.03。還是說各材料總價差*1.09.。。
我的理解是按前一種計算(1.13。1.03)但說不出所以然來。
這審計也是無語,直接按含稅價調整一步到位,非得按除稅價計算
是按前一種計算(1.13。1.03)的
2022-03-03 14:31:29
