13627220585 2020-05-05 23:54:06 | 湖北省 預算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 1306查看 6回答
增值稅計算的問題
我們簽到的合同是按2008年定額結算的,但是現在增值稅遇到一個麻煩的問題,如果材料都按除稅價格計算,這個是沒啥問題,但是機械費用和人工費用該咋處理呢?我們與建設單位多次討論這個問題,現在給出的結論是材料價格按含稅價給我們,人工和機械說是定額里面原來規定的就是含稅價,不予調整,但是定額直接費計費基礎都是人+材+機來計算,應該是不含稅的,請問各位高手增值稅下這種遇到這樣的調整情況是如何處理的?人工費的增值稅問題該如何確定?
(6)
一、人工是凈增值部份,即其無可扺扣部分。
二、材料無爭議。
三、機械:分解為材料、人工按上述一、二處理。
2020-05-05 23:59:29
我個人覺得還按原來的計稅方式更合理
因為這些調整都是經過換算的,依據我們省的調整方式來看 人工費是沒有除稅稅的 材料費和機械費是除稅的
但是管理費、利潤率以及措施費的費率這些都是定額站經過重新測算的費率 跟營業稅計稅模式的費率是不一樣的
這個測算工作自己能完成嗎 感覺很困難
為什么覺得用原來的計稅方式更好 是因為其實同一版定額營改增前和營改增后對于一個普通住宅項目來說變化率在1%以內 我們這測定的變化最大的一個專業好像是3% 所以還是用之前的計費模式吧
2020-05-06 00:05:21
你的2008定額的每一個子目內的人材機都是含稅價。未計價材料按含稅價簽給你,即可。
2020-05-06 03:38:21
簽到的合同是按2008年定額,就應該按按2008年定額方式去結算,預算不考慮增值稅的問題;結算結果增值稅的問題應由財務人員去解決
2020-05-06 07:50:58
營業稅或增值稅,這是工程項目,開工時間為界限,與定額沒有任何關系,當選擇是按增值稅計算,那么人材機的市場價就是按不含稅價列入計算就對了。
2020-05-06 08:43:11
如果是現在的工程 簽08定額合同,無法理依據,可要求按最新定額執行
如果以前已經完成工程按對應時間 對應定額考慮計算即可
稅務由財務解決
2020-05-06 10:15:23
