╭☆殘ゃ愛 2021-03-10 16:19:14 | 遼寧省 土建 | 1584查看 1回答
單層結構,我的砌體墻是從基礎梁-0.9開始算起的,室外地坪是-0.3,室內地面是±0,那我的墻體分3.6米以上跟3.6米以下的量時,是從哪個標高算起,是從-0.9往上反3.6米,還是從室外地坪往上反3.6米,還是從±0往上反3.6米
將軍峰 鉑金專家
答題: 169321 被贊: 97100
2021-03-10 16:39:15
裝飾天棚大白,操作高度是4.2米,怎么計超高增加費?
裝飾天棚大白,操作高度是4.2米,怎么計超高增加費?不是3.6米以上部分給超高增加嗎?求大神解答
這個定額計算規則理解的正確么
是說明板的超高就是板面至板底的高度去判斷是否超過3.6,梁的超高是板面至梁底的高度去判斷是否超過3.6 ,墻是(砌體墻是板面至梁底的高度是否超過3.6,剪力墻是板面至板底的高度是否超過3.6),柱子是層高是否超過3.6。是應該這么理解么
遼寧2008定額模板超高問題
現澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度是指自然地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之間的高度,以3.6m以內為準,超過3.6m部分,按超過部分計算增加支撐工程量,若超過高度不足1.0m時,舍去不計。 假如層高5米,梁高700, 那柱子的超高度就是5-0.7=4.3-3.6=0.7,結果是0.7,是不是也不用算超高了?
超高模板套項
定額解釋中關于超高模板解釋是,以3.6m以內為準。超過3.6m部分模板超高支撐費用,按超過部分模板面積,套用相應定額乘以1.2的n次方,套項的時候定額彈出超過3米,人工乘以1.08,那這1.2的n次方,是不是要在定額子目里手動調整
遼寧2017定額柱、梁、墻、板模板支撐超高問題
遼寧2017定額柱、梁、墻、板模板支撐超高計算規則:(2)現澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度是指設計室內地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之間的高度,以3.6m以內為準。超過3.6m部分模板超高支撐費用,按超過部分模板面積,套用相應定額乘以1.2的n次方(n為超過3.6米后每超過1米的次數,若超過高度不足1.0m時,舍去不計)。支模高度超過8米時,按施工方案另行計算。 以柱為例,支撐高度超過3.6m工程量為(柱高-3.6)×邊長之和,套用相應定額乘以的系數為: ①當柱高≥3.6且<4.6時,n=0,超過高度不足1.0m時,舍去不計; ②當柱高≥4.6且<5.6時,n=1,套用相應定額乘以系數1.2; ③當柱高≥5.6且<6.6時,n=2,套用相應定額乘以系數1.44; ④當柱高≥6.6且<7.6時,n=3,套用相應定額乘以系數1.728; ⑤當柱高≥7.6且<8時,n=4,套用相應定額乘以系數2.704。上述規定是否可以理解為:只有柱高度(或梁底模板高度、現澆板底模板高度、墻模板高度)≥4.6米時才能計算模板超高支撐增加費,當高度在≥3.6且<4.6時,雖然可以認定模板支撐超高,但按規定n=0,超過高度不足1.0m時,舍去不計,所以當高度在≥3.6且<4.6時只能按正常計算模板面積、不能計算模板超高支撐增加費用。
數據更新時間 : 2025-05-28
