89****@qq.com 2013-03-06 19:48:10 | 遼寧省 土建 | 1474查看 1回答
遼寧2008定額模板超高問題
現澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度是指自然地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之間的高度,以3.6m以內為準,超過3.6m部分,按超過部分計算增加支撐工程量,若超過高度不足1.0m時,舍去不計。 假如層高5米,梁高700, 那柱子的超高度就是5-0.7=4.3-3.6=0.7,結果是0.7,是不是也不用算超高了?
已采納是的,超過高度0.7m,不足1.0m,舍去不計。
2013-03-06 21:00:08
